HP PC Hardware Diagnostics | HP®s kundestøtte
  • Start
  • Produkter
    • Skriverstøtte
    • Datamaskinstøtte
    • Poly-enheter som hjelper med samarbeid mellom brukere
    • Alle
  • Programvare og drivere
  • Diagnostikk
    • Diagnoseverktøy for skriver
    • Diagnoseverktøy for datamaskin
    • HP PC Hardware Diagnostics
  • Kontakt kundestøtte
  • Bedriftsstøtte
    • Opprett ny sak
    • Finn en eksisterende sak
    • Administrer kontrakter og garantier
    • Registrer en konto
    • MyHPSupport hjelp
    • Sikkerhetsbulletiner
    • Pålogging kreves
  • Min HP-konto
    • Dashbord for brukerstøtte
    • HP-kontofordeler
Bruk våre HP PC Hardware Diagnostics-verktøy for å diagnostisere PC-problemer selv
Finn og løs problemer, eller få en reparasjon i gang raskt
  • Last ned PC-diagnostikk
    Diagnostisere maskinvareproblemer på PC-en i Windows
  • Windows-oppstartsproblemer
    Diagnostisere problemer med PC-maskinvare utenfor operativsystemet
  • Utforsk annen diagnostikk
    Diagnostisere andre potensielle problemer
  • Andre ressurser
    Andre ressurser
  • Andre ressurser
    Andre ressurser
Hvordan bruker jeg HP PC Hardware Diagnostics-verktøy?
Diagnostikkverktøyene våre brukes til å fastslå om datamaskinens maskinvare fungerer som den skal. HP PC Hardware Diagnostics for Windows er forhåndsinstallert på nye HP-datamaskiner, men hvis de ikke finnes på datamaskinen, kan du laste dem ned ved hjelp av nedlastingsknappen nedenfor:
Video: Finn ut hvordan du bruker HP PC Hardware Diagnostics-verktøy
Verktøyet HP PC Hardware Diagnostics for Windows tilbyr driverkontroller og oppdateringer på enkelte komponenter samtidig som du gis muligheten til å teste maskinvarekomponentene i datamaskinen, raskt diagnostiserer maskinvarefeil, effektiviserer støtteanrop til HP og kan bidra til å unngå retur av maskinvare som fungerer. Støtter Windows 10- og 11-operativsystemer.
Tilgjengelig for nedlasting på din HP-PC
HP PC Hardware Diagnostics for Windows v Installer og forbli oppdatert
Last ned
Genererer diagnostikkverktøyet en 24-sifret feil-ID-kode? Etter nedlasting, installering og kjøring av diagnostikkverktøyet på datamaskinen, genererer det en 24-sifret feil-ID-kode?
Angi feil-ID-koden for å starte reparasjonsprosessen.
Hvis våre støtteverktøy har fastslått at PC-en trenger en reparasjon og du har mottatt en 24-sifret feilkode, angir du den under sammen med produktnummeret. Deretter blir du henvist til ressursene du trenger for å få komme i gang med PC-reparasjonen.
* obligatorisk felt
Behøver du å diagnostisere problemer utenfor operativsystemet?
HP PC Hardware Diagnostics UEFI-verktøyet er et omfattende sett med tester for å identifisere, isolere og diagnostisere maskinvareproblemer. Verktøyet kjører (i UEFI-miljøet) utenfor operativsystemet slik at maskinvarefeil kan isoleres fra problemer som kan være forårsaket av operativsystemet eller andre programvarekomponenter.
Video: Finn ut hvordan du starter opp Windows
Starter ikke datamaskinen opp? Prøv UEFI-diagnostikk
Programmet HP PC Hardware UEFI Diagnostics er et omfattende sett med tester som kan brukes til å identifisere, isolere og diagnostisere mulige maskinvareproblemer i personlige HP-datamaskiner. Dette verktøyet kjører utenfor operativsystemet, er enkelt å bruke, og på noen få enkle trinn kan det i betydelig grad hjelpe deg med å feilsøke maskinvareproblemer raskt.
HP PC Hardware Diagnostics UEFI – v
Last ned
Vil ikke datamaskinen slå seg på?
Finn ut hvordan du feilsøker datamaskinen når den ikke vil starte, ellers kjent som "ingen oppstart". Denne videoen vil hjelpe deg med å isolere hvor problemet oppstår, og gi deg fremgangsmåten for hvordan du fikser det.
Flere feilsøkingsalternativer
Video: Finn ut hvordan du slår på PC-en
Løste ikke feilsøkingen problemet?
Kontakt oss
HP PC-diagnostikk av dokker og skjermer Windows
HP PC-diagnostikk av dokker og skjermer Windows er et Windows-basert verktøy som hjelper HPs kunder og kundestøttepersonell med å diagnostisere problemer med HP-dokkingstasjonen og vise maskinvare som er koblet til PC-en.
HP PC-diagnostikk av dokker og skjermer Windows v
Last ned
Dokking- og tilbehørsprogrammets database- og fastvarefiler
Last ned
Remote PC Hardware Diagnostics UEFI
Remote PC Hardware Diagnostics UEFI kan konfigureres til å laste ned og utføre HP UEFI-diagnostikk og valgfritt laste opp diagnostikkloggen via et F10-oppsett. Dette er bare tilgjengelig på enkelte forretningsprodukter, klikk på Lær mer nedenfor for å få mer informasjon.
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI v
Lær mer
Last ned
HP PC Hardware Diagnostics 4-I-1 USB-NØKKELTAST
For HP-autoriserte servicepartnere og profesjonelle IT-brukere som trenger å støtte et blandet miljø med eldre og nyere HP/Compaq PC-er, er HP PC-diagnostikk 4-i-1 USB-nøkkeltast et diagnoseverktøy som støtter et bredt utvalg av stasjonære og bærbare HP-PC-er. Denne nøkkelen inkluderer HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP PC Docks and Displays Diagnostics Windows og filer som støtter gjenoppretting av en ødelagt BIOS på støttede systemer.
HP PC Hardware Diagnostics 4-in-1 USB Key v
Last ned
Ekstra SoftPaqs for BIOS-gjenopprettingsstøtte på produkter fra 2021 (og eldre)
Last ned
  • 2021-produkter
  • 2020-produkter
  • 2018-2019-produkter
  • 2017 eller tidligere
HP PC Hardware Diagnostics for Windows – 7, 8.1 og tidlige versjoner av 10
Ved hjelp av HP PC Hardware Diagnostics Windows kan du teste maskinvarekomponentene fra skrivebordet mens du er i Windows-operativsystemet. Med disse testene kan du raskt vite om det er en maskinvarefeil, og det forenkler feilsøkingen for å effektivisere brukerstøttesamtaler til HP, og unngår retur av maskinvarekomponenter som fungerer.
HP PC Hardware Diagnostics for Windows OS versjon 10 og lavere.(32-bit) v Ingen automatisk oppdatering tilgjengelig
Last ned
Trenger du hjelp med skriveren din?
Klikk nedenfor for å få hjelp:
HPs kundestøtte for skrivere
Spør vår Virtual Agent
Lager datamaskinen pipelyder eller har blinkende lamper ved oppstart?
Bærbare PC-er
Stasjonære PC-er
Mer hjelp
Kontakt HPs kundestøtte
Åpne en sak eller få hjelp.
Kontakt oss
HP Support Assistant
Innebygd automatisert støtte. Oppdateringer og løsninger for PC-en og skriveren.
Lær mer
Hp logo
Velg registreringsalternativ
Personlige kontoer
  • Lagre dine personlige enheter og preferanser
  • Enkel tilgang til støtteressurser
Bedrifts-/IT-kontoer
  • Håndtere kontrakter og garantier for bedriften din
  • Sende inn og håndtere støttesaker
Personvernerklæring © Opphavsrett 2020 HP Development Company, L.P.
Land/område: Flag
Velg land/område og språk
Amerika
  • América Central
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brasil
  • Canada
  • Canada - Français
  • Caribbean
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • México
  • Paraguay
  • Perú
  • Puerto Rico
  • United States
  • Uruguay
  • Venezuela
Europa, Midtøsten, Afrika
  • Africa
  • Afrique
  • Беларусь
  • België
  • Belgique
  • Bulgaria
  • Česká republika
  • Croatia
  • Danmark
  • Deutschland
  • Estonia
  • España
  • France
  • Ελλάδα
  • Ireland
  • ישראל
  • Italia
  • Казахстан
  • Latvia
  • Lithuania
  • Magyarország
  • Middle East
  • العربية
  • Nederland
  • Norge
  • Österreich
  • Polska
  • Portugal
  • Romania
  • Россия
  • Schweiz
  • Suisse
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • South Africa
  • Suomi
  • Sverige
  • Türkiye
  • United Kingdom
  • Украина
  • Bosna i Hercegovina
Asia/Stillehavskysten og Oceania
  • Australia
  • 中国
  • 香港特別行政區
  • Hong Kong SAR
  • Indonesia
  • India
  • 日本
  • 한국
  • Malaysia
  • New Zealand
  • Philippines
  • Singapore
  • 台灣地區
  • Thailand
  • ไทย
  • Vietnam
Amerika
  • América Central
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brasil
  • Canada
  • Canada - Français
  • Caribbean
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • México
  • Paraguay
  • Perú
  • Puerto Rico
  • United States
  • Uruguay
  • Venezuela
  • Africa
  • Afrique
  • Беларусь
  • België
  • Belgique
  • Bulgaria
  • Česká republika
  • Croatia
  • Danmark
  • Deutschland
  • Estonia
  • España
  • France
  • Ελλάδα
  • Ireland
  • ישראל
  • Italia
  • Казахстан
  • Latvia
  • Lithuania
  • Magyarország
  • Middle East
  • العربية
  • Nederland
  • Norge
  • Österreich
  • Polska
  • Portugal
  • Romania
  • Россия
  • Schweiz
  • Suisse
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • South Africa
  • Suomi
  • Sverige
  • Türkiye
  • United Kingdom
  • Украина
  • Australia
  • 中国
  • 香港特別行政區
  • Hong Kong SAR
  • Indonesia
  • India
  • 日本
  • 한국
  • Malaysia
  • New Zealand
  • Philippines
  • Singapore
  • 台灣地區
  • Thailand
  • ไทย
  • Vietnam
